Vitocal 242G geht bei der Warmwasserbereitung immer auf Störung
Hallo Community,
unsere Vitocal 242G, welche wir Anfang des Jahres mit dem Hauskauf mit erworben haben, ging 2009 in Betrieb. Kurz nach dem Kauf mussten wir leider feststellen, dass die Anlage Probleme hat bzw. macht.
Mitte Mai war dann endlich der Viessmann Kundendienst da. Zu diesem Zeitpunkt lief die Anlage nur noch zur Warmwasserbereitung. Der Techniker konzentrierte sich nach der Fehlerauslesung (A9, C9) nur auf den Verdichter, welcher dann auch auf Störung ging. Das Ergebnis der Überprüfung war, dass der Verdichter am Sterben ist.
Auf Anraten einer Heizungsfachfirma habe ich dann einen Kältetechniker beauftragt. Dieser kam zu einem anderen Ergebnis und ist der Meinung, dass der Verdichter macht was er soll. Er sieht das Problem auf der Abnehmerseite.
Viessmann sagt der Verdichter ist das Problem, aber es gibt kaum noch Ersatzteile und ein neuer Verdichter kann nicht geleifert werden, also muss eine neue Anlage her.
Der Kältetechniker könnte einen neuen Verdichter liefern und auch einbauen, sagt aber, dass dieser nicht das Problem ist.
Leider komme ich mit meinem Problem nicht weiter und ich bin soweit eine neue Anlage einbauen zu lassen.
Nun habe ich letztes Wochenende beobachtet, da die Heizperiode wieder begonnen hat, dass die Anlage im Heizbetrieb einwandfrei arbeitet und bei der Warmwasserbereitung nach kurzer Zeit anfängt zu Takten und auf Störung geht. Die Anlage schafft gerade mal noch knapp 39 Grad Wassertemperatur.
Diese Beobachtung hat mich jetzt nochmal sehr verunsichert und ich frage mich, ob vielleicht doch das Problem auf der Abnehmerseite liegt.???
Gibt es da Erfahrungen bzw. kann mir jemand weiterhelfen? Macht eine Reparatur überhaupt noch einen Sinn?
Vorab vielen Dank für Rückmeldungen.
Gruß - Volker
10 ANTWORTEN 10
Hallo Volker,
typisch!
Poste bitte die Seriennummer.
Evtl ist ein Umwälzpumpe oder Wärmetauscher für die Trinkwasserbereitung das Problem.
VG Michael
Hallo Michael,
zunächst mal vielen Dank für deine Nachricht.
Hallo  Volker,
das ist nur die Nummer vom WP Modul
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7249171
siehst du irgendwo ein weiteres Schild?
ist das eine BWT 108 ?
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5368759VDP00002_1.pdf?#pagemode...
dann müsste die Seriennummer mit 7418032 anfangen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7418032
Das Brauchwasser wird hier mit einem Plattenwärmetauscher erwärmt und mit einer eigenen Pumpe in den Speicher gepumpt.
An Hand der Ein und Austrittstemperarturen an diesem Plattenwärmetauscher  sollte man erkennen können ob der Wärmetauscher verkalkt/verstopft ist oder die Ladepumpe zu schwach ist.
Ich weiß nicht ob du ein Anlege oder IR Thermometer hast um selbst so etwas zu analysieren.
 Moin Michael,
ist das jetzt die richtige Nummer?
Wo wäre die Bezeichnung BWT 108 zu finden?
Und wo sitzt der Wärmetauscher und diese Pumpe?
Ein entsprechendes Anlegewerkzeug habe ich nicht. Mal schauen ob ich mir so etwas besorgen kann.
Gruß - Volker
sieht denn deine  WP denn so aus wie im Datenblatt?
242 G ist mit einer thermischen SolarAnalge.
Du hast jetzt die Nummer vom WW Speicher gepostet.
Hast Du kein Handbuch o.ä bekommen, wo der genaue Typ drauf steht.
Bei dieser 242-G
in der Ersatzteil Übersicht -- > Explosionszeichnungen --> Hydraulik
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7115022/spare_parts
ist das 0014 der Plattenwärmetauscher
und
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7115079/spare_parts
0301 die WW Ladepumpe
 Guten Abend Michael,
meine WP sieht so aus.
Mehr Aufkleber mit näheren Bezeichnungen finde ich nicht und das Handbuch gilt für die BWT 106, 108 und die 110.
Ich denke mal es ist 106 oder 108.
 Gerade war die beim Brauchwasserbetrieb. Nach ca. 15-18 Minuten ging sie mit diesen Daten auf Störung.
VG - Volker
Hallo Volker,
jetzt habe ich sie gefunden:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7288308
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5581969VSA00001_1.PDF
die Pumpe für das WW ist die  058 und der Wärmtauscher die 059
Wenn während der WW Bereitung die Sekundär Vorlauftemperatur in Richtung 55 Grad geht müsstest du die Rücklauf Temp ablesen
und wenn möglich die Temperatur  am Wärmtauscher  Trinkwasser Ein und Ausgang messen.
Solange bis du ein Thermometer hast kannst du auch erst mal Trinkwasser Temp oben und unten am Display ablesen, kurz bevor der Fehler auftritt.
VG michael
Guten Morgen Michael,
hier nochmal das Foto vom Display von dem Moment als die Anlage auf Störung ging / geht.
 Die Sekundär Vorlauftemperatur erreicht gerade mal etwas mehr als 43 Grad……zumindest laut Anzeige.
Ein IR- Thermometer habe ich mir besorgt. Mache mich heute Nachmittag oder am Sonntag mal ans Werk gucke mal ob ich zurecht komme.
VG aus dem Saarland
Volker
Wenn die WP beim Heizbetrieb einwandfrei funktioniert und nur beim WW-Betrieb auf Störung geht würde ich den Fehler im Speicherladekreis suchen. Durch den Wärmetauscher läuft offenbar Trinkwasser, möglicherweise ist der verkalkt, auch die Speicherladepumpe fördert Trinkwasser, auch hier kann ein defekt vorliegen. Wenn die WP die Wärme nicht wegbekommt kann das eine Störung verrsachen.
Gruß, Peter
das dachte ich bis eben auch.
Aber wenn laut dem letzten Foto die Hochdruckstörung bei 43 Grad Vorlauf schon kommt, können wir ein Problem am WW Kreislauf ausschließen.
Das ist dann eher etwa am Kältekreis und würde bei einer Anlage mit Heizkörpern auch beim Heizen auftreten.
@Volker60
Meine erste Vermutung mit Plattenwärmetauscher und Ladepumpe nehme ich zurück.
Das war schon vor dem Tausch des Verdichters?
Dann kann man eine Überfüllung eher ausschließen, außer jemand hat 2 x zu viel gefüllt.
Vielleicht ist der Kondensator auf der Heizungsseite verschlammt und der Wärmeübergang nicht mehr ausreichend..
@Flo_Schneider  hat vielleicht eine Idee.
