Vitocal 242G Baujahr 2009: Frage zum Plattewärmetauscher
Vitocal 242G Bj2009
Nachdem 2014 schon einmal der WW Plattenwärmetauscher undicht war, und auf Kulanz gewechselt wurde,ist es nun schon wieder soweit, nach knapp 3 Jahren ist der neue wieder undicht.
Kann mir jemand den genauen Typ vom PTW nennen, welcher dort verbaut wurde? Alternativ bin ich am überlegen einen größeren PTW außerhalb der WP zu installieren, und die Anschlüsse dorthin einfach zu verlängern. Würde ein größerer PTW länger halten ( größer in Bezug auf Volumenstrom)
1 ANTWORT 1
Hallo sdfbtf,
dass dieser Plattenwärmetauscher in so kurzer Zeit wieder undicht wird, ist sehr seltsam. Wurde die Anlage denn mal durch einen unserer Servicetechniker geprüft? Die Auslagerung des Plattenwärmetauschers halte ich persönlich für überflüssig, denn so ein Plattenwärmetauscher sollte schon einige Jahre mehr aushalten, ohne undicht zu werden.
Beste Grüße, °ch
