seit dem Tausch unserer Sekundär-Pumpe läuft die Pumpe andauernd. Selbst wenn z. B. die Rücklauftemperatur nur 1 Grad weniger, als die Vorlauf-Temp. ist, läuft die Pumpe nun ständig.
Auch nach dem Umschalten in den Absenk-Modus läuft die Pumpe die ganze Nacht durch, was zu einer erheblichen Geräuschkulisse beiträgt.
Vor dem Tausch, ging die Pumpe nur in Betrieb, wenn man über die Thermostat-Regler auch Wärme für die einzelnen Räume haben wollte.
Kann dies wieder umgestellt werden? Könnte dies evtl. auch über die Fernwartung erledigt werden? eine Vitoconnect ist angeschlossen.
Danke für die Informationen.
Hallo Flo-dietz,
wenn das Phänomen erst seit Tausch der Pumpe besteht, würde ich den Heizungsfachbetrieb nochmal drüber schauen lassen. Gegebenenfalls kann er sich auch nochmal bezüglich der Codierungseinstellungen mit unserem Service in Verbindung setzen.
Beste Grüße, °ch
9 | |
4 |
