Ich bin am Verzweifeln... Seit dem ich die Vitocal mit Vitconnect an meine Hausautomation angeschlossen habe, sehe ich endlich was die Anlage so den ganzen Tag macht. Letztens wurde die Regelung der Außeneinheit getauscht und ich habe damit auch meine Anlage komplett neu eingestellt.
Danach musste ich merken, dass diese ständig taktet. Habe danach die Heizkurve genullt und bin nur über die Soll-Raumtemperatur gegangen, mit Hoffnung auf Besserung.
Alle Thermostate (außer Schlafzimmer sind offen)! Die Anlage macht weiterhin ihren 5-Minuten-Lauf. Für den Verdichter bzw. für die Anlage kann das ja nicht gut sein.
Anbei habe ich mal Screenshots der Auswertung angehängt. Hat jemand noch eine Idee?
Oder doch ehr mal direkt an den Kundendienst wenden. Kann ja nicht normal sein...
15.12 stand die Temperatur auf 24° (Nachts Reduziert auf 20°).
Am 16.12 hatte ich die Raumtemperatur auf 23°C.
Der Verdichter hat wohl eine dünne Wärmedämmung Pos. 0009
Aus meiner Sicht, spricht aber nichts dagegen den Verdichter / das Gehäuse weiter einzupacken.
z.B.
https://www.soniflex.com/de/schallschutzmatten
Der Verdichter ist Sauggas gekühlt.
Die neueren Vitocall 200 s sind deutlich leiser.
Wenn es die Vibrationen sind, die sich an das Haus über die Leitung /Konsole übertagen, wird das vermutlich nicht helfen.
die U Profile sind in der Bodenplatte verankert?
Dann könntest du ja noch einen neuen Sockel unterhalb der Profile betonieren lassen und wenn fertig die U Profile an der Wand trennen. Dann steht die WP auf dem neuen Sockel.
Während dem Umbau steht sie frei auf den Profilen...
Hast du schon versucht die Ein und Auschalthystere hochzusetzten wie hier beschrieben
Erst mal eine von beiden um 1K erhöhen, oder beide um 1K
So dramatisch war das Takten im Dezember auch wieder nicht.
Bei anderen Besitzern läuft der Kompressor nur 5 Min, da besteht Handlungsbedarf.
Wenn sie deswegen 2 Jahre weniger Lebensdauer hat, egal.
Dann läßt du dir ein passendes Model einbauen.
9 | |
5 |
