Hallo.
Ist es normal, dass die beiden im Bild markierten Pumpen immer laufen (24/7/365)?
Kann man die irgendwie deaktivieren wenn nicht geheizt wird? Die ziehen ja ständig Strom.
Die laufen sogar wenn die EVU-Sperrung aktiv ist.
Danke vorab.
lg
Weiß keiner Rat dazu?
Hallo neunteufels,
Anlagennummer: 35226
Hilft diese Nummer?
lg
Nein, leider nicht. Ich benötige in jedem Fall die Seriennummer. Obendrauf müsste ein Typenschildaufkleber sein. Auf dem ist in der Regel die Nummer zu finden.
Seriennummer: 7288308001023109
lg
Danke, bei deiner Anlage sollte die angezeigte Pumpe (Sekundär-/Heizkreispumpe) nicht mehr laufen, wenn die Heizgrenze überschritten ist.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur > Heizgrenze + 2K Hysterese
Damit meinst du die rechte der beiden markierten, richtig?
Die läuft aber trotzdem immer laut Anzeige.
Was kann ich da machen?
lg
Diese sollte sich nicht mehr drehen, wenn die Heizgrenze überschritten wurde. In deinem Fall bedeutet das, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur 18 oder 19°C überschritten hat. Je nach aktivem Betriebsprpgramm.
8 | |
8 | |
