Vitocal 242-G - Natural Cooling "defekt"?
Liebe Viessmann-Experten,
meine oben genannte Anlage verfügt über 2 Tiefenbohrungen und ist seit 2017 in unserem FingerHaus verbaut.
Da die Anlage uns die letzten beiden "Hitze-Sommer" hervorragende Dienste erwiesen hat und unser gesamtes Haus exzellent gekühlt hat (viel besser als erwartet), sind wir nun umso trauriger, dass die Kühlung seit ca. 3 Tagen ohne erkennbaren Grund stark nachgelassen hat. Die Temperatur im Haus ist durchschnittlich um 3-4 Grad angestiegen. Die Anlage meldet an sich keinen Fehler. Aber die Vorlauftemperatur bewegt sich allerdings durchweg bei 24-26 Grad, was ja den Kühleffekt im Grunde ausschließt. Kann der Fehler in der NC-Box selbst liegen? Oder sind entsprechende Sensoren defekt?
Wir wären Ihnen jedenfalls sehr dankbar wenn Sie uns hierbei unterstützen könnten.
Herzlichen Dank!
Christoph Wagner
Hallo Christoph,
bitte poste einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn der Kühlbetrieb aktiv ist. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. Anhängen kannst du das Bild, wenn du deinen nächsten Kommentar nachträglich bearbeitest.
besten Dank für Deine schnelle Nachricht. Anbei zwei Bilder der Anlagen-Übersicht.
Christoph
Aktiv ist der NC-Betrieb in jedem Fall schon mal. Ich vermute mal, dass der Feuchteanbauschalter ausgelöst hat . Ist die Feuchtigkeit in letzter Zeit etwas höher im Haus? Das kann eine Ursache sein, dass der Anbauschalter jetzt schon bei höheren Vorlauftemperaturen als sonst auslöst und den Pumpenbetrieb unterbricht. Zum Test (nicht für den Dauerbetrieb!) kann auch einmal der Feuchteanbauschalter und der Frostschutzwächter überbrückt werden. Dann siehst du, ob die Funktion normal gegeben ist oder nicht.
