Liebe Viessmann-Experten,
meine oben genannte Anlage verfügt über 2 Tiefenbohrungen und ist seit 2017 in unserem FingerHaus verbaut.
Da die Anlage uns die letzten beiden "Hitze-Sommer" hervorragende Dienste erwiesen hat und unser gesamtes Haus exzellent gekühlt hat (viel besser als erwartet), sind wir nun umso trauriger, dass die Kühlung seit ca. 3 Tagen ohne erkennbaren Grund stark nachgelassen hat. Die Temperatur im Haus ist durchschnittlich um 3-4 Grad angestiegen. Die Anlage meldet an sich keinen Fehler. Aber die Vorlauftemperatur bewegt sich allerdings durchweg bei 24-26 Grad, was ja den Kühleffekt im Grunde ausschließt. Kann der Fehler in der NC-Box selbst liegen? Oder sind entsprechende Sensoren defekt?
Wir wären Ihnen jedenfalls sehr dankbar wenn Sie uns hierbei unterstützen könnten.
Herzlichen Dank!
Christoph Wagner
besten Dank für Deine schnelle Nachricht. Anbei zwei Bilder der Anlagen-Übersicht.
Christoph
4 |
