Vitocal 222s mit PV Strom "koppeln"
ich habe seit etwa 3 Jahren meine Wärmepumpe Vitocal 222s in Betrieb. Seit letzter Woche habe ich eine PV Anlage auf dem Dach und möchte den Strom nun natürlich gerne möglichst stark selbst nutzen (u.a. in der Wärmepumpe). Ich habe festgestellt, dass die Wärmepumpe verstärkt nachts bzw. früh morgens (so gegen 4 oder 5 Uhr) hochheizt und dann tagsüber eher weniger stark heizt. Gerne würde ich dieses Lastprofil so verlegen, dass erst am Vormittag verstärkt hochgeheizt wird (z.B. um 10). Ist das möglich?
Vielen Dank
Friedrich
1 ANTWORT 1
du hast 3 Temperaturniveaus zur Verfügung: reduziert, normal und komfort. Die könntest du nutzen, um tagsüber höher zu heizen als nachts. Dann solltest du noch das WW-Profil anpassen (möglichst nur 1x pro Tag aufheizen). Das wäre eine ziemlich einfache Lösung. Allerdings ist es dann morgens früh noch nicht so warm.
Vitocal 222-S (221.E06)
