Guten Tag ,
vielleicht kann mir jemand helfen.Ich habe oben genannte Anlage. Die WW - Aufbereitung läuft zwei mal am Tag. Von 06.00-08.00 Uhr und von 17.00-20.00 Uhr. Mir ist aufgefallen , das ich Mittags kein WW zur Verfügung habe , obwohl ich morgens nur max 5 Minuten Dusche und sonst keiner im Haus ist.Verliert der Speicher so schnell die Temperatur ?
Am WE wollte ich meiner Tochter ein Bad einlassen , das Wasser wurde allerdings nach 50-60 Liter Lauwarm bis kalt , obwohl vorher niemand WW abgerufen hat. Woran kann das liegen ? Die WW Aufbereitung steht auf normal.
Danke vorab
Hallo Hammerhai.
entweder hast du eine WW Zirkulationspumpe (im Dauerbetrieb) die den Speicher abkühlt.
Oder das WW-Umschaltventil in der Vitocal schließt nicht mehr und die Heizung zieht den WW Speicher leer.
Wenn das der Fall ist dürfte sich das Verhalten ändern, sobald es wärmer wird und die Wärmepumpe bzw. Heizung abschaltet.
VG Michael
Hallo Michael ,
wie sollte ich die Zirkulationspumpe einstellen ? Wie kann ich das Umschaltventil prüfen lassen ?
Vorab vielen dank
die Zirkulationspumpe wird von der Vitocal gesteuert?
Da reicht es normalerweise die Intervall Funktion mit 5 Min / 25 Min Pause zu konfigurieren.
Und diese Funktion z.b. 6:00 - 8:30 , Mittags 1-2h und 17:00 -20:00 zu aktivieren.
Das Umschaltventil kann der Heizungsbauer prüfen.
Bzw. du kanns es selbst beobachten und z.B. am Wochenende all 1-2h die WW Temperatur zu notieren.
Wenn es an einem warmen Tag, an dem die Wärmepumpe/Heizung aus ist, der Temperaturabfall deutlich langsamer stattfindet, ist das Umschaltventil undicht.
Okay , ich gehe davon aus das die Heizung die Zirkulation steuert. An der Pumpe selbst kann ich allerdings auch noch was verstellen wie ich gesehen habe. Wie kann ich die WW Temperatur einsehen ? Den Menüpunkt habe ich bisher nicht gefunden.Die WW Solltemperatur ist auf 45 Grad eingestellt.
Danke
Entweder in der App am Mobiltelefon
oder
Schau mal hier
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5619408VBA00003_1.PDF
Seite 42
"Sie können momentane Temperaturen, Einstellwerte, Zeitprogramme und Betriebszustände abfragen."
Sobald du es geschafft hast, dass das Wasser 1 Tag lang reicht, würde ich die WW Bereitung auf den frühen Nachmittag legen, wenn es potentiell draußen am wärmsten ist -- > weniger Stromverbrauch.
Man kann auch mit 2 Temperaturen arbeiten
6.00 - 20:00 WW Soll 42 Grad und am Nachmittag mit der WWTemp2 auf z.B. 50 Grad aufheizen.
Hallo Michael ,
finde ich die Temperatur dann unter Anlage , Warmwasser , HK1 ?
Lg
ja schau mal unter Warmwasser.
Ich schaue heute Abend mal , mit der App glaube ich geht es nicht.Die Heizung wurde 2012 verbaut.
danke
im Betriebstagebuch wird die WW Temperatur nicht angezeigt.
Rufe die Anlagenübersicht auf. Die Anleitung dazu steht im Screenshot.
Sehr schön das sind die 44 Grad , jetzt hast du 2 Möglichkeiten die Ist Temperatur abzufragen.
Den unteren Sensor hat deine Wärmepumpe wohl nicht, den haben nicht alle verbaut.
Jetzt würde ich mit die Temperatur mal ein paar Tage in einer Tabelle mit schreiben.
Wie gesagt dann den Einfluss des Programms der WW Zirkulationspumpe beobachten und wenn es mal einen warmen Tag hat, wenn die Heizung aus ist.
So viel ich weiß, geht ein extra Speicher bei dem Modell nicht.
Aber probiere folgenden:
-öffne die Anleitung die ich im ersten Beitrag verlinkt habe.
-Seite 28 --> Erhöhte Warmwassertemperatur einstellen
-Dort stellst du als WW Temp2 55 Grad ein
Wenn man jetzt plant zu baden, aktivierst du z.B. 15 Min vorher
die "einmalige Warmwasserbereitung" --> Seite 30
die einmalige Warmwasserbereitung kann auch per Smartphone aktiviert werden.
Ob du 10 Min vorher oder 20 Min vorher starten musst, kannst du ja jetzt an Hand der IST Temperatur prüfen.
(das hängt jetzt von der Leistung/Modell deiner 222S und der Außentemperatur ab)
Dann sollten die 170l eigentlich für eine Wanne reichen.
VG Michael
Hallo Marcel,
die Einstellung eines zusätzlichen WW Programms "Erhöhte Warmwassertemperatur einstellen " ist auf den Seite 28 und 29 beschrieben.
Stell aber nicht höher als 55 Grad.
Der Zugriff per Smartphone geht nur wenn du ein Vitoconnect installiert hast.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Diese Box kostet ca 100€, braucht einen Internetzugang per WLAN. Sonst keine laufenden Kosten.
die App heisst Vicare.
VG Michael
Hallo Marcel,
lies dich mal etwas in die Service Anleitung ein.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5583773VSA00001_1.PDF
Du muss wohl erst in der Codierebene die WWTemp2 höher stellen.
Seite 231 "600C Warmwassertemperatur-Sollwert 2"
Der Zugang zur Codierebene ist auf Seite 203 beschrieben.
Wenn du da unsicher bist macht das auch dein Heizungsbauer für dich.
VG Michael
8 | |
5 |
