Vitocal 222s Verdichter-Starts
Hallo zusammen, wir betreiben seit ca. 1,5 Jahren eine Vitocal 222s und sind damit auch sehr zufrieden. Was mir immer wieder auffällt, sind die zahlreichen (kurzen) Starts des Verdichters. Daher wollte ich gerne wissen, ist das normal?
Wie bereits erwähnt, betreiben wir seit April 2021 die Vitocal 222s und haben seit dem lt. ViCare 19339 Verdichterstarts gehabt bei 2688h Betriebsstunden. Alleine in den letzten 12 Stunden sind das ca. 41 Starts. Wie ich bereits gelesen habe, sollte der Verdichter eher länger laufen und mit weniger Leistung.
Kann ich hier irgendwie selbst eingreifen? Benötige ich ein Fachfirma? Oder sind die vielen Starts normal?
LG Tobi
29 ANTWORTEN 29
Hi ich versuche es mal mit Bildern
Außeneinheit D09 scheint zu passen
 und hier das Bild der neu montierten externen Pumpe
Die Pumpe ist in den gelben Feld schon auf Anschlag aufgedreht, oder?
Ist das eine Pico  - 4 oder  -6?
Scheinbar eine Pico Plus 6.
Ich habe gestern Abend mal alle Stellantriebe aufgedreht, die zur Verfügung stehen. Das Takten wird dann besser; jedoch dennoch ca. 24 Starts pro Tag.. Auf der WILO Pumpe stehen nun 1,1 m3/h Duechfluss .. jedoch ist es füe alle eher unangemehm in den Schlafräumen 20 Grad zu haben -__-
Vielleicht wird es ja mit der Einbindung des Heizungspuffers noch etwas besser
Wäre um jeden Tipp dankbar. 😉 vielen Dank schon einmal
1,1 m³ ist wenig.
Dann ist die 30/1-6 zu schwach.
Der Heizungsbauer soll dir eine 30/1-8 einbauen.
Das bringt vielleicht 5 Min.
wenn der Meister vorbeikommt , lass dir erklären wie und mit welchem Passwort man die Drehzahl der internen Pumpe der Vitocal anpassen kann. Da wirst du nachher noch mal etwas Feineinstellung vornehmen müssen.
Die internen Pumpe muss nachher ein paar Liter/h mehr liefern als die Wilo dem Pufffer entnimmt.
Wenn die interne Pumpe zu schnell läuft lädt die WP den Speicher zu schnell auf und sie taktet mehr als vorher.
Meinst du mit der Drehzahl der internen Pumpe den Parameter 7343 in der Codierebene unter interne Hydraulik?
Vielen Dank erstmal. Sobald der Umbau erfolgt ist, meld ich mich nochmal.
Beste Grüße
