Hallo Forum,
wir sind gerade dabei Angebote für eine Wärmepumpe in unserem EFH einzuholen. Aktuell scheint eine Vitocal 222s (R32) mit Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher eine gute Lösung zu sein.
Meine Fragen:
- Hat die Inneneinheit einen integrierten Heizungspufferspeicher? Wie ist dieser Verschaltet?
- Kann man auch für die neuen "E" Außeneinheiten mit R32 die Leistungsdiagramme Zwecks Prüfung Modulationsbereich erhalten?
Hier einige Eckdaten:
- 195 Quadratmeter, 7,6 kW Heizlast bei -9C, Überall FBH
- Verzicht auf Hydraulische Weichen oder Puffer für hohe Effizienz.
- Reihenrücklaufpuffer mit Überströmventil wäre akzeptabel
- Einsatz Split Wärmepumpe, da Kältemittelleitung einfacher durch engen Schacht zur Dachheizzentrale kommen
Vielen Dank und Grüße
Philip
Hallo Philip,
schau hier unter Downloads:
Bei der min. Modulation nehmen sich die praktisch gar nichts.
Die Vermutung liegt nahe, die 3 Gerät unterscheiden sich nur in der Software.
VG Michael
Hallo Philip.
der interne kleine Puffer ist als Reihenpuffer verschaltet. Das interne 4 Wege Ventil agiert als Überströmventil.
Diese Modell würde aus meiner Sicht gut passen.
Je nach Winter muss der EHE evtl ein paar Stunden mithelfen.
Wie viele Stunden das sind kannst du hier sehen
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/
VG Michael
edit in den Schacht müssten dann auch die Ölhebebögen passen,
Hallo qwert089,
vielen Dank für die wirklich schnelle Antwort! Das klingt ja nach einer super Lösung, die Viessmann hier gebaut hat! Über die Ölhebebögen habe ich auch schon nachgedacht. Ich hoffe die passen...
Wäre es möglich das gesamte PDF zu erhalten, in dem auch noch die kleineren Außeneinheiten enthalten sind? Online konnte ich da nichts öffentliches finden.
Da wir nicht zu jeder Zeit die vollen 200qm nutzen, solare und interne Gewinne nicht berücksichtigt sind und langfristig noch eine Klimaanlage eine Option ist, möchte ich Takten in der Übergangszeit vermeiden. Ehrlich gesagt kann ich etwas mehr Zusatzheizung verkraften, wenn die WP dann weiter runter kommt mit der Modulation.
Philip
Hallo Philip,
VG Michael
15 | |
