Liebe Viessmann Community,
derzeit sind meine Frau und ich am Bauen und beschäftigen uns mit dem Thema Heizung.
Nach reichlich Überlegung und Rücksprache mit dem Installateur des Vertrauens haben wir uns für eine Vitocal 222-a entschieden.
Problematisch ist allerdings die Auswahl der richtigen Leistung.
Das Gebäude hat eine Normheizlast von 4,7 kW. Warmwasser soll ebenfalls über die Vitocal erwärmt werden.
Ausgelegt soll das ganze für einen 4 Personen Haushalt.
Angestrebt ist eine Vorlauftemperatur von 30 Grad mit 5K Spreizung. Beheizt mitten Fußbodenheizung.
Die Normaussentemperatur beträgt -10 Grad.
In beiden Bädern kommen Elektrische Handtuchhalter zum Einsatz mit einer etwaigen Leistung von jeweils 600W.
Das kleinste Gerät deckt nach meiner Recherche einen Leistungsbereich von
2,4 - 4,2 kW ab.
Die nächst größere Variante hat einen Bereich von 3,0 - 6,3 kW.
Der Interne Heizwasser Durchlauferhitzer hat bei beiden Geräten eine Leistung von 1kW. (Ist diese Info richtig?)
Was meint ihr, was wäre für die genannten Zwecke und Bedingungen die richtige Wahl?
Mein Gefühl sagt mir, die „kleine“ zu nehmen, da ich mit den e-Heizkörpern die wärmepumpe etwas entlaste. Zur not wäre dann noch der Durchlauferhitzer vorhanden.
Viessmann empfiehlt folgenden Auslegung
4,7 kW * 0,8 = 3,76 KW
D.h. bei NAT -10 Grad sollte sie die 3,76 noch schaffen.
d.h mit der A04 sollte es funktionieren.
Die Linie der Heizlast verlässt den Modulationsbereich bei ca +2 Grad.
so sieht es mit der A06 aus, die Mindestleitung ist ähnlich wie bei der A04
die A08 würde schon bei ca 0 Grad zu takten beginnen.
Ich würde dann eher die A06 nehmen. Dann hast du für die WW Bereitung etwas mehr Leistung, beim Takten keinen Nachteil gegenüber der A04. Die Anschaffung ist etwas höher.
Die Durchlauferhitzer haben bei allen Geräten 9 kW.
lass an allen möglichen Stellen Rohre für die FBH im Bad verlegen: unter der Badewanne, an den Seiten Wänden der Badewanne, falls es eine Duschtrennwand gibt usw.
Verlege-Abstand im Bad, so eng wie immer möglich...
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Wandheizungsdusche
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/197455/Wie-fast-immer-Bad-zu-kalt-Wandheizung-solls-richten
Gib dem Planer der FBH genau vor welche Temperatur es in den Nachbarräumen zum Bad haben soll.
Wenn es dort nur 19 Grad haben soll, muss der Planer das wissen!!!
Vielen Dank für die schnelle und qualifizierte Antwort!
