Vitocal 222a Innengerät relativ laut
Hallo Zusammen,
unsere Wärmepumpe Vitocal 222a läuft seit Juli 2020. Beim aufheizen des Wassers (was unter meinem Verständnis alles im Außengerät passiert da Monoblock), finde ich das Innengerät relativ laut. Ich habe das ganze mal aufgenommen und angehangen. Kann mir jemand sagen ob dass normal ist?
Kurzes Update, die Heizkreispumpe wurde von Viessmann getauscht und siehe da, die Heizung ist leise.
8 ANTWORTEN 8
Hallo Timometer,
das klingt nach der Sekundärpumpe. Die Lautstärke kann durch Übertragungsgeräusche verstärkt werden. hier muss geprüft werden, ob die Fixierung der Rohrleitungen schallentkoppelt vorgenommen wurde.
Heute wurde die Wärmepumpe geprüft und habe das Geräusch Thema auch angesprochen. Die Rohre sind definitiv schallenkoppelt fixiert. Der Heizungsmonteur konnte sich das pulsierende Geräusch auch nicht wirklich erklären und hat versucht den Viessmann Kundenservice zu erreichen, kam aber leider nicht durch.
Hallo Timometer,
wenn er möchte, dass sich dies auch einmal unserer Techniker anschaut, kann er die Beauftragung dafür auch online vornehmen.
laut deren (senior) Techniker handelt es sich wohl bei dem Geräusch um das ein ganz normales Betriebsgeräusch bei der Heizung. Könnt ihr das bestätigen?
Was soll ich da bestätigen, ich habe ja nur die Aufnahme zur Verfügung und dazu habe ich meine Meinung ja bereits im ersten Post abgegeben.
Hi @Timometer
Kannst du mir genau sagen welche Bauteilnummer getauscht wurde?
Würde dss gerne auch meinem Techniker so empfehlen.
@Flo_Schneider : Heizkreispumpe = Sekundärpumpe oder?
Danke euch
Außeneinheit : AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Inneneinheit: (...).D16
7733738202180120
Hi @SchmierrePitt  siehe private Nachricht. Viele Grüße
