Vitocal 222-s nachrüsten (w-lan modul, active cooling)
Hallo community,
ich möchte gerne 3 Dinge nachrüsten für meine Vitocal 222-s Luftwärempumpe mit Fußbodenheizung:
  1. W-Lan Modul --> welches W-lan Modul sollte ich meinem Installateur melden? Artikelnummer bitte
  2. Active Cooling --> ich möchte für den Sommer die active cooling Funktion einsetzen. Was benötige ich dafür? Muss etwas physisch nachgerüstet werden oder nur etwas freigeschaltet? Brauche ich neue Raumthermostate oder kann ich die aktuellen weiter nutzen. Bitte Artikelnummer, sollte ich ein neues Einbauteil brauchen
  3. Smarthome: Individuelle Raumsteuerung bei Fußbodenheizung. Welche Module benötige ich dazu? Artikelnummer?
Danke und Grüße,
MoKu
1 ANTWORT 1
Hallo moku1,
bei deiner Wärmepumpe mit WO1C-Regelung kann kein WLAN-Modul nachgerüstet werden. Für die Nutzung via App benötigst du die Vitoconnect, welche via Optolink mit der Regelung verbunden wird. Mit der OPTO 2 lässt sich darüber auch eine Einzelraumsteuerung realisieren.
Was den Kühlbetrieb betrifft, so benötigst du, sollte deine Anlage aktuell einen direkten Heizkreis ohne Pufferspeicher als hydraulische Trennung haben, einen Feuchteanbauschalter. Zudem muss die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Die Frage zu deinen Raumthermostaten kann ich dir nicht beantworten. Es kann aber ein Kühlsignal über 211.5 abgegriffen werden. Am besten sprichst du dazu einmal deinen Fachbetrieb an.
