Moin,
Anlage: Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 Install-Datum: 04/2021
Seit Freitag, den 08.10.2021 bringt die Anlage den Fehler EEV (Code 5). Nach ca. 10 Versuchen schaltet sich die WP mit Fehler A9 ab. Ich habe die Anlage bereits mehrfach ein- und ausgeschaltet. Der Fehler lässt sich so nicht beseitigen. Der Fachbetrieb ist verständigt. Ich habe bereits eine Auftragsnr. von Viessmann erhalten.
Leider hat sich bisher noch keine Dispo. bzw. Techniker bei mir gemeldet ...
Ich möchte jetzt gerne einen Notbetrieb per Elektroheizung aktivieren, da die Temperaturen langsam fallen.
Heizung und Warmwasser wären schön.
Der Fachbetrieb hat mir den Tipp gegeben, die Anlage in den Estrichtrocknungsmodus zu schalten:
Also bisher:
Codierebene Verdichter:
5012: Wert von 15 auf 0.
7300 auf 1 (im Display wird jetzt "Estrichtrocknung" angezeigt)
7303 Wert von 0 auf 12
Die Elektroheizung war/ist aktiv.
7900 -> 0
Leider tut sich nichts. Die Vorlauftemperatur liegt bei 21 Grad, Warmwasser bei 47,5 °C (Soll 60°C)
Die Raumtemperatur liegt jetzt bei 19°C Außentemperatur 9°C.
Was fehlt? Was ist noch zu tun?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
VG Henrik
Hallo Henrik,
hierzu habe ich dir schon unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
12 | |
