Vitocal 222-s Fehler 0A Störung
bin neu hier und eiskalte Anlage, da Ausseneinheit Störung.
Optisch aber einwandfrei, Sicherungen rein/ raus, hilft nichts.
Die Fehlerdiagnose im System siehe Fotos vom Display.
Ich habe keine Idee, da ranzukommen, was damit los ist...
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
LG Olaf
1 ANTWORT 1
Hallo Eiche,
lass uns das Thema in einem Beitrag behandeln. Du könntest noch die Meldungshistorie des Kältekreisreglers auslesen. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ausseneinheit-222-d-Fehlermeldung/m...
