Vitocal 222-a Fehler EEV Anlage außer Betrieb.
Moin.
Meine Wärmepumpe geht seit einiger Zeit des öfteren auf Störung und schaltet sich dann außer Betrieb. Meistens Nachts, so das ich am nächsten Morgen kalte Füße beim Aufstehen habe, da die Fußbodenheizung nicht läuft. Wenn ich die Anlage dann aus und wieder ein schalte, läuft sie so weiter, als wenn nichts wäre. Dann kann es sein das sie mehrere Tage ohne Probleme läuft,  es kann aber auch sein, das sie ein paar Stunden später wieder außer Betrieb ist. Ich hatte diesbezüglich auch schon mit einem Techniker in der Hotline gesprochen. Der meinte damals nur, meine Warmwassertemperatur wäre zu hoch eingestellt. Waren damals 55°C und jetzt sind es 50°C. Hat irgendjemand einen Tip für mich?
0 ANTWORTEN 0
