ich möchte den Überschussstrom, den meine PV-Anlage ins Netz einspeist, für die WP (aktuell in Planung) nutzen. Mein Umrichter ist ein Solaredge HD Wave SE5000H. Meines Wissens gibt es da 2 Möglichkeiten:
1. Anbindung an SG Ready über Zigbee-Modul im Umrichter und Relais (auf der Solaredge-Seite)
2. Anbindung über Modbus und Nutzung eines zus. Viessmann Energie-Zählers.
Beides ist kostenmäßig in etwa vergleichbar. Welches Verfahren wäre das bessere aus Sicht der Optimierungsmöglichkeiten, die man hat? Ich tendiere eher zum Energie-Zähler, da dann die Leistung der WP an den zur Verfügung stehenden Überschussstrom angepasst werden kann, das Relais kann nur schalten (z.B. Sollwertanhebung auslösen). Außerdem benötige ich dann nur einen E-Installateur (auf der Viessmann-Seite). Was meint ihr? Vielen Dank.
Holger
Die neuen 222-S Modelle mit E3 Regelung und R32 Kältemittel "sprechen" per Can-bus mit einem speziellen Viessmann Can-bus Energie-Zähler.
Wie das preislich vergleichbar sein kann verstehe ich nicht.
Wenn dein WR einen potentialfreien Kontakt hat, reichen 5m 2 polige Kabel für die Umsetzung per SG-Ready.
Der WR braucht ein Zigbee-Modul und ein Relais, hatte ich oben schon geschrieben.
6 |
