Guten Morgen,
nachdem mein Heiztung mittlerweile täglich mit dem Fehlercode A9 ausfällt und mir der Heizungsinstallateur auch nicht weiterhelfen konnte (ich soll einmal die Stellköpfe für die Fußbodenheizung der beiden Bäder abnehmen), wende ich mich nun an die Experten. Aus den verschiedenen Forenbeiträge habe ich bereits entnommen, dass eine Meldestatistik benötigt wird.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhelfen könnten. Auch wenn ich aus den bisherigen Beiträgen eigentlich keine richtige Lösung des Problems entnehmen könnte.
Vielen Dank im voraus,
ringor54
Der Sauggassensor ist ein 10kOhm Temperatursensor. Ich habe dir dafür die Wertetabelle je nach vorliegender Temperatur einmal eingefügt.
Viele Grüße °fl
Hallo Rigor,
ich habe exakt das selbe Verhalten an meiner Wärmepumpe. Kannst Du mir sagen, was bei Dir getauscht werden
musste?
Danke schon mal.
VG, Martin
