Vitocal 222-S, externer Speicher
Hallo
kann ich eine 222-S so umbauen, dass ein externer 300 Liter Speicher anstelle des eingebauten 170 Liter Speichers genutzt werden kann? Oder gibt es eine Möglichkeit, diese gemeinsam zu nutzen?
Ich dachte mir, ich klemme das interne Umschaltventil  ab, baue eines in den Rücklauf der Heizung ein, ein T-Stück in den Vorlauf, internen Speichersensor abschliessen und auf F6 einen neuen anklemmen. Dann ist der interne Speicher außer Betrieb, das Gerät verliert aber seine Zulassung nicht.
Nummer der Inneneinheit: 7502079601416109
lG
Caesar1607
Hallo Caesar1607,
eine hydraulische Möglichkeit beide Speicher zu nutzen, wird denke ich schwierig, da die Wärmepumpenregelung auch nur einen Warmwasserspeicher regeln kann. Ob durch die hydraulische Änderung die Bauartzulassung nicht erlischt, kann ich dir nicht bestätigen.
Viele Grüße °fl
Hallo Caesar1607,
Viele Grüße °fl
