Hallo ,
bei der Warmwassererzeugung ( einmal am Tag ~ 49°C )
sind Wassergeräusche ( knacken ) hörbar aber ohne Fehlermeldungen ?
so Anlage : Warmwasserbereitung.mp4
Beim Heizen keine Geräusche !
*** System : Viessmann -Luftwärmepumpe Baujahr 2019
Innen : Vitocal 222-S AWBT 221.C08 Aussen : Vitocal 200-S A7/W35 3,8 - 6,6 KW
Steuerung über Anlage über Viessmann VITOTRONIC 200 und WLAN – App = ViCare
P.S : Vom Heizkreislauf war der Druck auf 1 bar abgefallen und das Überdruckventil hat ausgelöst.
Update : Heute morgen war die Heizungsfirma da, hat das Überdruckventil getauscht und
den Heizkreislauf wieder auf 1,5 bar aufgefüllt.
Zum Geräusch der Warmwassererzeugung, da war evtl. eine Luftblase , die wurde gespült
Nach kurzen Test , ist das Geräusch kleiner geworden und hat aufgehört.
Machte heute Nachmittag wieder Warmwasser, keine Geräusch vorhanden ,
danke an die Heizungsfirma .
benipos
