in der ViCare App kann die Warmwassertemperatur 2 zum einmaligen Aufheizen auf 60 ° eingestellt werden. In der Darstellung der Heizungsanlage auf max. 52 °.
Auch bei einer Einstellung über die App springt diese nach kurzer Zeit auf 52° um und es wird max. eine Temperatur von 52 ° erreicht, bevor die Heizungsanlage wieder in der Modus der Normal-Temperatur wechselt.
Wo kann ich dies ändern?
Hintergrund: Bis zum Tausch eines Sensors durch Viessmann direkt war die Einstellung auf 60 ° für das einmalige Aufwärmen ohne Probleme möglich. Die Vermutung ist das im Rahmen der Arbeiten an der Anlage im Hintergrund etwas verstellt wurde. Leider ist dies nicht direkt aufgefallen.
Eine Hotline oder ein direkter Kontakt zu Viessmann wäre hilfreich gewesen!
Vielleicht hat der Techniker die Kodierung geändert.
Dafür ist de Code 600C "Warmwassertemperatur-Sollwert 2" zu ständig.
60 Grad sind für die WP eine ziemliche Qual.
die 222-S hat ja nicht so viel Warmwasser Volumen, wenn das alle 1-2 Tage komplet durchgesetzt wird, ist die Vermehrung von Legionellen sehr unwahrscheinlich.
Das kann man bei Bedarf mit einem Selbsttest z.b. alle 6-12 Monate verifizieren.
15 | |
