Hallo Community,
ich habe seit Okt 2021 eine in einem neuen EFH (gebaut nach ENEV) mit einer Heizfläche von ca. 160 m² eine Vitocal 222-S eingebaut bekommen. Wir sind ein 4 Personen Haushalt (Baby und Kleinkind)
Seither habe ich einen Stromverbrauch von ca. 1100 KW/h pro Monat. Das erscheint mir recht hoch.
Ich habe alle Raumthermostate offen, Wohnraumsolltemperatur (Heizkreis 1) auf 18 Grad-Celsius; Neigung 0,7; Niveau 0,0; Warmwasser-Soll 50 Grad Celsius
Raumtemperatur ist konstant 22-23 Grad Celsius.
Betriebsstunden Verdichter: 2925 h
Starts Verdichter 189
Mir ist aufgefallen, dass die WP durchgehend läuft. Dafür hänge ich mal ein Bild von dem Betriebstagebuch an.
Könnt ihr mir dazu eure Einschätzungen geben?
Danke im Voraus bin gespannt auf eure Meinung.
Schöne Grüße!
Hi,
auch wenn mir deine Heizkurve nicht ganz stimmig erscheint, halte ich deinen Stromverbrauch nicht für unplausibel, wenn das der Verbrauch des gesamten Haushalts sein sollte.
Die Neigung deiner Heizkurve kannst du nicht flacher machen und dafür die Raumsoll auf deine realen 22°C anpassen? Niveau evtl. dann etwas ins Minus.
Lg
Hi,
Lg
Hi Colorman,
danke für die schnelle Antwort! Auch wenn ich natürlich mir eine andere Antwort erhofft hätte 😅.
Aber ich habe ja auch explizit nach eurer Meinung gefragt.
Ich habe die Heizkurve angepasst und beobachte nun die Temperaturentwicklung. Raumsoll ist nun auf 22°.
18° hätten sicherlich auch dazu geführt, dass es in der Übergangszeit bis 20° zu kalt wäre.
Ich hänge mal die alte und neue Konfiguration an.
Wie schätzt ihr die Betriebsstunden und Starts des Verdichters ein? Würde das Verhältnis nicht bedeuten, dass der Verdichter nach dem Start im Durchschnitt ca. 15h läuft?
Schöne Grüße
Hallo DoDie,
die Einstellung deiner Heizkennlinie scheint mir bei einem Neubau nicht plausibel. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Ansonsten ist es normal, dass deine modulierende Wärmepumpe eine lange durchschnittliche Laufzeit hat.
