wie kann ich denn die Leistungsdaten meiner Wärmepumpe auslesen?
Mich interessiert konkret, ob das eine 5,6kW Pumpe ist oder eine 3,0kW Pumpe.
Laut Typenschild Vitocal 222-S AWT-AC 221.07 - im Anlagenzertifikat steht 221.04.
Danke vorab.
Hi,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Und wie lässt sich herausfinden, welcher Typ tatsächlich montiert ist (A04 oder A07)? Gibt's vielleicht Unterschiede irgendwo an der Hardware?
Danke vorab.
Es gibt bei einen Innengeräte normalerweise nur 2 Ausführungen.
Eines für Aussengeräte mit 1 Ventilator und eines für Aussengeräte mit 2 Ventilatoren.
Daher ist es nicht verwunderlich wenn da A04/A07 drauf steht.
Der Unterschied zwischen A04 und A07 steckt im Aussengerät.
Was hat das für eine S/N?
Hallo, S/N der Außeneinheit ist: 751494232720256930.
Das ist eine 7kW Einheit
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7514942
Da ist das Gehäuse z.b. 85 cm hoch wo das der 04 nur 61cm hoch ist.
Danke!
6 |
