Vitocal 222-S Einschaltvorgänge auslesen / Temperaturregelung
ich bin völlig neu im Thema und deswegen vorab sorry, wenn die Frage schon x-Mal gestellt wurde.
Ich hab leider über die Suche nichts passendes gefunden.
Ich habe in meinem Neubau eine Vitocal 222-S bekommen. Ich habe das gefühlt, dass diese sehr häufig taktet.
Gibt es eine Möglichkeit die Einschaltvorgänge und Laufzeiten für einen repräsentativen Zeitraum x- auszulesen /sich anzeigen zu lassen?
Außerdem sagte mir der Viessmannmonteur, dass die Raumthermostate im gesamten Haus am besten voll geöffnet sein sollten. Der Rest wird dann über die HKL und Soll-Raumteperatur gesteuert. Soweit auch so klar.
Wie schaffe ich mit dem Vorgehen, dass es im Haus beispielsweise rund 21° Grad warm ist, in den Schlafzimmern 2-3 Grad weniger und Bad 2-3 Grad wärmer?
Beste Grüße
Tobias Finsterwalder
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Über die Service Ebene und Diagnose kannst du eventuell bei deinem Verdicht die Starts und die Laufzeiten dir anzeigen lassen. Dazu kannst du im Servce Handbuch entsprechende Infos nachlesen.
Alternativ die Vitoconnect installieren und versuchen über Vitoguide anzeigen lassen.
Die Vitoconnect ist installiert. Ich dachte als Endanwender steht mir nur die viCare-App zur Verfügung und die VitoGuide ist dem Heizungsfachbetrieb vorbehalten?
Wenn das anders ist, wie kann ich mich dort registrieren? Soweit ich das sehe brauch ich ja mind. mal eine Kundenummer.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Tobias,
Vermutlich teilen sich das Schlafzimmer und das Bad eine Innenwand?? dann ist das der absolute Klassiker!
Wusste der Planer der Fussbodenheizung, dass dieser Temperaturunterschied bestehen soll?
Wenn ja muß nur die Durchfluss am Verteilerkasten gemäß dieser Planung eingestellt werden, wenn das nicht klappt wende dich an diesen Planer.
Wenn nein wird es schwierig, weil dann das Bad über diese Innenwand mehr Energie verliert als über die Aussenwand und die FBH dafür nicht ausgelegt ist.
Dann kann du nur die Heizkurve für das ganze Haus erhöhen und muss dich damit abfinden dass die WP bescheiden und unwirtschaftlicher läuft als nötig.
Vielleicht kann man den Durchfluss im Bad auch noch etwas erhöhen.
Alternativ das Schlafzimmern nur 1K absenken und für das Bad einen Mini Steckerheizlüfter kaufen, der sich nach 15 Min wieder ausschaltet.
Das ist im Notfall effektiver als die Heizkurve für das ganze Haus zu erhöhen.
danke für deine schnell Antwort.
Es ist wie du vermutest, dass die beiden Räume sich eine Wand teilen.
Ich werde die Frage dann mal so an den Planer weiter geben. Eventuell ergibt es da ja eine zufriedenstellende Lösung.
Beste Grüße
Tobias
