Ich habe eine Vitocal 222 S mit AC und möchte nun die Info abgreifen, wenn AC aktiv ist,so dass per Bus meine Haussteuerung von Busch Jäger free@home über einen Binäraktor die Info bekommt, dass AC aktiv ist.
Dann können die Stellventile geöffnet werden, da die Thermostate dann in den Kühlmodus schalten.
Wie kann ich dies lösen bzw. wo muss ich das Buskabel anklemmen?
Hallo Robert,
das Kühlsignal vom Schaltkontakt musst du durch eine eigene Lösung in ein Bussignal umsetzen. Die Wärmepumpe kann out of the box kein Teilnehmer eines zentralen Bussystems werden, das geht nur über die Vitogate 300.
Beste Grüße, °ch
15 | |
