Nach insgesamt 2 Std Warteschleife ohne Erfolg versuche ich es einmal über diesen Weg:
Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13 Kompressor startet nicht. Es gibt aber keine Fehlermeldung.
Lüfter laufen laut Display beide. Was leider nicht stimmt. Ein Lüfter steht, der andere läuft nit kurten Unterbrechungen, die aber dann im Display der Inneneinheit kurz angezeit werden.
Beim letzte Kontakt mit der Servicehotline hat man auf Grund der Meldungsstatistik auf die Lüfter getippt.
Ein Lüfter hatte auch Spannungsschwankungen unter 310V. Der andere hatte 311V lief aber nicht.
Beide Lüfter sind getauscht. Ich würde gerne die Meldungscodes der Anlage verstehen, finde aber dazu keine Unterlagen.
SN 7502080301161107
Hallo HSand,
konnte das Problem mittlerweile behoben werden?
Der Fehler ist beseitigt. Austausch beider Lüftermotoren und anschließend noch Tausch der Hauptplatine der Außeneinheit.
Danke für die Info.
