Vitocal 222-G im Heizmodus wird nicht auf berechnete Vorlauftemperatur geheizt
seit Montag zeigt das System im Heizmodus 21 Grad an. Laut Heizkurve sollte er eine Temperatur von 36 Grad erreichen bei den aktuellen Aussentemperaturen.
In der Diagnoseübersicht zeigt er die 36 Grad Soll zwar an, aber es wird weder die Wärmepumpe noch die testweise aktivierte E-Unterstützung angeworfen. Deshalb ist im oberen Bad die Temperatur schon auf 15 Grad gefallen.
Die Warmwasserbereitung funktioniert aber normal.
Ein Neustart gestern hat kurzzeitig etwas gebracht, da war es draußen nur -2 Grad, später wieder das gleiche Problem. Diesmal steht er bei 22 Grad Vorlauftemperatur. Ein weitere Neustart heute hat nichts gebracht.
Vielleicht kennt jemand das Problem.
Hallo Morlon,
kannst du mir bitte einmal die Herstellnummer deiner Wärmepumpe posten? Anschließend kann ich dir sicher weiterhelfen.
Beste Grüße °fl
