Hallo Zusammen,
meine Wärmepumpe BJ 2021 läuft derzeit nur im WW Betrieb. In der JAZ Anzeige werden mir jedoch utopische Werte angezeigt die nicht stimmen können.
In der Energiebilanz wird kaum etwas an verwendetet Strom angezeigt. Hat jemand eine Idee wie ich es korrekt eingestellt bekomme?
Hallo Dominik222G,
prüf bitte mal die folgenden Parameter und teil mir die vollständige Seriennummer mit.
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Hallo Floh, alle Werte sind wie die von dir geschrieben. Weiterhin keine sinnvolle Energiebilanz.
Hallo Dominik222G,
hier ist die Nummer
7956892101139128
Die
JAZ geht nun gewaltig runter, aber in der Energiebilanz wird weiterhin nur wenig Stromverbrauch angezeigt.
Dominik
OK, ist beim Parameter 5030 eine 6 eingestellt? Wenn ja, dann poste bitte mal ein Bild der Systeminformationen. Diese findest du unter Diagnose.
Ja es ist eine 6 eingestellt
Dann empfehle ich dir, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden. Hier sollte die neueste Software eingesetzt werden. Dafür muss die Reglerleiterplatte entweder geflasht oder ausgetauscht werden. Dein Fachbetrieb soll sich dafür mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen.
Mein „Fachbetrieb“ sagt, es ist alles korrekt eingestellt und stellt sich quer. Die verstehen den Sachverhalt garnicht.
Dass die Energiebilanz nicht stimmen kann, sollte auch dein Fachbetrieb sehen.
Ja das dachte ich auch.
ich melde mich hier, da ich ein sehr vergleichbares Problem habe.
JAZ Heizen: 19,3
JAZ WW: 1,4
JAZ gesamt 14,9
Meine Seriennummer ist die 7938491101015124
Im Gegensatz zu Dominik stimmen bei mir die Werte jedoch nicht mit denen von dir vorgeschlagenen überein.
8811 : 2
8812: 128
8814 : 1023
8815 : 768
8817 : 1023
8818 : 31
8819 : 31
881A : 31
881B : 31
Darf ich diese Werte eigenmächtig 'anpassen'?
Vielen Dank und viele Grüße
Björn
Hallo Björn,
nur die 8815 passt nicht. Die kannst du auf 1023 anpassen.
vielen Dank. Ich habe den ersten Wert natürlich falsch eingetragen. Die 8811 steht auf 1, nicht auf 2. Ist das auch zu ändern?
Vielen Dank
Björn
und ja, bei mir ist bei der 5030 eine 6 eingestellt.
Hier ist noch das Bild von den Systeminformationen:
Die 8811 muss auf 2 stehen.
Alles klar, das habe ich geändert.
Wie ich dem bisherigen Verlauf entnommen habe, ist beim Threadersteller ein Update durch den Fachbetrieb nötig. Ist das bei mir dann auch der Fall, damit die JAZ halberwege sinnvoll ermittelt werden kann?
Björn
Was zeigt denn deine Energiebilanz jetzt an?
Ich habe mal die aktuelle Energiebilanz angehangen.
Danke, bitte wende dich an deinen Fachbetrieb bezüglich einer Softwareaktualisierung.
wer kommt denn für die Kosten des Einsatzes auf? Die Heizung ist erst seit Ende Juli im Betrieb und ist anscheinend ja so nicht komplett nutzbar ausgeliefert?
Hallo Dominik,
wenn sich deine Anlage innerhalb der Gewährleistung befindet, sollten dir keine Kosten entstehen.
| 7 | |
| 4 |
