Seriennummer: 7745537901151111
Inbetriebnahme WP im Januar 2020
Hallo!
Problem: Wasser wird zu gewissen Zeiten (aktuell beobachtet zw. 18:30 Uhr und 19:00 Uhr und zw. 21:30 und 22:00 Uhr nicht richtig heiß, nur ca. 40,5 Grad gemessen. Zu diesen Zeiten wurde vorher, mind. 2 Stunden (oder mehr) keine größere Menge Warmwasser verbraucht, auch wenn man das Wasser längere Zeit laufen lässt wird es nicht heißer. Das Problem könnte auch zu anderen Zeiten bestehen. Zu den genannten Zeiten ist es aber aufgefallen, da hier meist geduscht wird.
Einstellung Warmwasser: Normal bei 48 Grad , Temp. 2 bei 50 Grad
Zeitprogramm Montag bis Sonntag 0 - 24 Uhr
Vielen Dank!
11 | |
