Vitocal 222 Entfernung Außeneinheit / Inneneinheit
Guten Morgen Forumsteilnehmer,
wir stellen gerade Überlegungen zur Außenanlage unseres Grundstücks an. Da wir ein Vitocal 222 verwenden werden, brauchen wir auch einen Platz für die Außeneinheit. Leider finde ich in den Tech. Unterlagen (DB-5798058_Vitocal_222-S.pdf) keine Hinweise auf folgende Punkte:
1.) Wie groß muss die freifläche um die Ausseneinheit sein? (Wir hätten auf der Nordseite einen Platz der aber von zwei Seiten durch eine 2,5m Mauer begrenzt ist. Bei 15m² Stellfläche. Jedoch angrenzend an ein Schlafzimmer. Und ca. 10m von dem Wanddurchgang zur Inneneinheit entfernt.
1.) Wie weit darf die Außeneinheit max. von dem Innengerät entfernt sein? Alternativ hätten wir auf der Südseite in 15m Entfernung einen dezenten PLatz.
Hallo Zeitlos,
der maximale Abstand zwischen Innen- und Außeneinheit beträgt 30m der Kältemittelleitung.
Für die Einhaltung der Mindestabstände würde der Mauerabstand ausreichen. Allerdings sollten hierbei die Gesetzmäßigkeiten der Schallausbreitung berücksichtigt werden. Gerade durch harte Flächen wird der Schall zurückgeworfen und kann dabei auch verstärkt zu hören sein.
Viele Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo Zeitlos,
Viele Grüße °fl
danke für die Antwort. Ich hatte vergessen zu fragen was für einen Höhenunterschied machbar ist. Auf die eine Seite haben wir (Mitte Anschluss Innengerät zu mitte Anschluß Außengerät 3,5m (Außengerät liegt höher, aber Südseite) oder abfallend einen Meter, dafür liegt das Außengerät auf der Nordseite)
Kannst du auch sagen welcher Standort besser wäre? (Süden vs Norden)
Vielen Dank für deine bisherigen Antworten.
Ab einem Höhenunterschied von 5m muss ein Ölhebebogen vorhanden sein. Dementsprechend spielt es bei deiner Anlage keine Rolle.
Was den Standort betrifft, gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Außeneinheit nicht in einem Windexponierten Bereich steht, wodurch der Ventilator beeinflusst werden kann. Ansonsten ist der Vorteil an einem südlichen Standort ganz klar, dass dadurch die Effizienz verbessert werden kann, da durch die direkte Sonneneinstrahlung der natürliche Abtauprozess viel stärker vorhanden ist. Ein Nachteil ist allerdings, dass es gerade im Hochsommer eher zu einer Abschaltung aufgrund zu hoher Primärtemperaturen kommen kann.
Viele Grüße °fl
