Vitocal 222 D7 kein Warm Wasser
Guten Morgen,
Unsere Wärmepumpe Vitocal 222 zeigt die Fehlermeldung D,7 Strömungswächter an. Dieses kann man quittieren, dann lâuft die Heizung wieder. Zu Beginn des Jahres hatten wir den Fehler bereits. Dort wurde dann der Strömungswächter ausgetauscht. Im Sommer war die Heizung nur im warm Wasser Betrieb. Seitdem die Heizung nun wieder im auch Heitbetrieb lâuft vermehrt die Fehlermeldung. Nun zunehmend. Nun auch kein Warmwasser mehr. Vorlauftemperatur bei 25 Grad. Der Ventilator aussen lâuft nur langsam bis zur erneuten Fehlermeldung. Heizung ist noch nicht ganz 4 Jahre alt.
3 ANTWORTEN 3
Morgen
Genug Heiz kreise auf !
FBH oder Radiator ?
Moin.
Derzeit sind nicht alle heizkreise der Fußboden Heizung geöffnet oder nur auf niedriger Stufe z.b. 2
Sollte das Problem behoben sein wenn alle heizkreise zb auf 4 stehen ?
Ich geh davon aus das du ein raumthermostatt von 1-5 oder 1-6 hast und in der Skala ein schwarzer punkt ist, diese hat ungefähr 21°C
2 ist sehr niedrig. Damit sind alle stellmotoren aus.
Wie ist die Heizungs kennline denn eingestellt und das Niveau ?
Ist ein pufferspeicher vorhanden?
