Guten Morgen, Ich habe seit März die Vitocal 222 und daher nur WW-Erfahrungen. Das funkioniert bis jetzt gut und ich habe bei auschließlich WW (53 Grad eingestellt) eine hcgerechnete JAZ von 3.7. Jetzt ist mir aufgefallen, dass an einigen Tagen Nachmittags nur ausschließlich das Heizschwert verwendet wird. Mir ist dabei auch aufgefallen, dass dies immer an sehr warmen Tagen mit über 30 Grad vorkommt. Mein Aussengerät steht auf der Südseite in der absoluten Sonne. Das wurde mir so empfohlen. Kann das damit zusammenhängen? Außengerät zu warm? Könnte das langfristig zu Schäden führen? Danke für eine Erklärung?
Ich denke mal, die Ausrichtung nach Süden ist schon ganz richtig. Es ist hier anzunehmen, dass durch den hohen Sonneneinfall die Anlage weniger vereist, was wiederum Energie spart. Spielt zwar nur im Winter eine Rolle, aber gerade da leistet die WP die meiste Arbeit.
Vielleicht schaffts du es dass die Sonne nicht direkt auf den Temperatur Sensor des ODU scheint.
Zur Not kann man an den wenigen Tagen irgendetwas davor stellen, das punktuell Schatten macht, aber den Luststrom nicht stark behindert.
Schau doch mal im Datenblatt deiner Anlage nach, was die maximale Lufteintrittstemperatur für Heizen ist. Ich glaube es ist 35°C bei der Vitocal 222. Dies würde erklären, warum bei hohen Außentemperaturen der Heizstab läuft.
12 | |
