Vitocal 222-A Stromverbrauch anzeigen
kennt jemand die Parameter, die auf Codierebene 2 geändert werden müssen, um den Stromverbrauch  (kWh) angezeigt zu bekommen. Bislang wird mir nur die erzeugte Wärmemenge angezeigt.
Oder gibt es die Möglichkeit der Anzeige Verbrauch kWh in der ViCare - App? Ggf. auch mit Exportfunktion?
Anlage: Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A13 Bj.: 04/2022
Danke.
Hallo Kai_Schr,
bitte prüf einmal die folgenden Parameter:
8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Eine Übertragung oder Anzeige in der ViCair-App ist nicht möglich.
21 ANTWORTEN 21
Hallo Kai_Schr,
8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Vielen Dank Flo,
hat alles geklappt.
VG Kai
Gibt es das auch für die Vitocal 200 S?
Hallo n0tiz,
ja, allerdings ist diese Funktion erst später hinzugekommen, weshalb es sein kann, dass sie eventuell nicht vorhanden ist. Sie diente dazu, dass die Anlagen förderfähig sind, ohne dass ein separater Wärmemengen- und Stromzähler installiert werden musste. So war es früher immer der Fall.
Habs nun eingestellt. Danke.
danke für die Info wie man auch den Stromverbrauch ablesen kann.
Nett wäre, wenn diese Daten auch für Wärmepumpen (Vitocal 222-A) als Datenpunkt in der API verfügbar wären.
Laut API Dokumentation gibt es ja heating.power.consumption.dhw und heating.power.consumption.heating
Diese Datenpunkte, in Kombination jener, die früher mal verfügbar waren (https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Datenpunkt-verschwunden/m-p/243822) würde dem Endbenutzer viele Möglichkeiten bringen, um das Heizsystem zu optimieren um eine möglichst hohe JAZ zu erreichen.
Lg,
Bernhard
Hallo Bernhard,
dazu musst du dich, wie bereits geschehen, an den Developerbereich wenden.
Hi Flo,
funktionieren die Parameter auch für die Vitocal 222-S AWBT-E-AC oder kann ich da was kaputt machen? Sind die Parameter eigentlich beschrieben?
Danke und viele Grüße
Karsten
Hallo Karsten_S,
ja die sind auch für deine Wärmepumpe. Die Energiebilanz wird aber nur angezeigt, wenn die Anlage nicht zu alt ist. Gerne kannst du berichten, ob es geklappt hat.
Hi Flo,
herzlichen Dank - hat funktioniert👍! Die Vitocal 222-S AWBT-E-AC (letzte Woche eingebaut) zeigt nun auch die Energiebilanz.
Karsten
Danke für das Feedback und schön, dass es funktioniert. 🙂
bei mir hat's auch geklappt. Ich sehe nun in der Diagnose beide Werte für die jeweilige Woche  - sehr schön.
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08; Inbetriebnahme: 20.12.2021
wenn Du auf die Pro Version in der ViCare App upgrades (kostet allerdings 3,99€ pro Monat) sieht man auch die Verbrauchswerte. Schade, dass dies so teuer ist. Man kann das Abo auch jederzeit wieder kündigen.
Funktioniert das auch für die Vitocal 222-F?
Besten Dank! Stefan
Ich habe eine Vitocal VC 200-G BWC 201.B13 (WPR_4511/66) Bedienung B920W250 / D
bei der zwar Strommengen angezeigt werden, diese jedoch nicht plausibel sind. Beim der WW Bereitung werden Stromverbräuche von 0 oder 0,1 angezeigt.
Beim Heizen ist es ähnlich.
Entsprechend seltsam sind die angezeigten JAZ
Haben Sie eine Idee wo das Problem liegen könnte, ggf. Steuerung zu alt?
Anlage ist von 2022.
Hallo IWU_WP_Projekt,
prüf bitte einmal die folgenden Parametereinstellungen:
8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Hallo @Flo_Schneider,
ich hänge ich hier mal dran, Vitocal 200-G BWC 201.810 mit dem gleichen Problem bei der Anzeige wie IWU_WP_Projekt, Stromverbrauch wird als 0 oder 0,1 kWh pro Woche angezeigt.
Jetzt habe ich die von dir genannten Parameter geprüft und geändert mit folgendem Ergebnis:
8811: 2   (war auf 1 jetzt 2)
8812:  128
8814: 1023
8815: 1023 (war vorher 768)
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
ich habe also nur 8811 und 8815 ändern müssen. Die Änderung habe ich gestern Abend gemacht, heute morgen wurde mir noch kein Stromverbrauch angezeigt, habe dann einmal die WP aus und wieder eingeschaltet, bisher leider auch ohne Ergebnis.
Was mir dabei aber ebenfalls aufgefallen ist, die ViCare App Zeigt für die aktuelle Woche mehr erzeugte Leistung als die WP selbst. Für die vergangenen Wochen stimmt es scheinbar überein, wird die interne Anzeige nur in einem längeren Intervall aktualisiert?
Hallo tmsh,
ich empfehle dir, dies einmal deinem Fachbetrieb zu melden. Er soll sich diesbezüglich mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen.
Schade, der läßt mich diesbezüglich seit fast drei Jahren hängen....
funktioniert die Freischltung auch bei anderen Modellen?
Ich hätte noch eine
Vitocal 250-s HAWM-M-AC 252.A07
aus 2020 bei der die Stromdaten nicht angezeigt werden, demnächst kommt eine PV Anlage dazu und dann sind die Stromverbrauchswerte vom EVU Zähler nicht mehr brauchbar.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Schöne Grüße Stefan
ich habe mir die kostenpflichte App geholt.
Da gibt es dann Stromverbräuche von Stündlich, wöchentlich, monatlich und jahr. Es können beliebige Zeiträume ausgewählt werden
