Ich habe eine Vitocal 222-A im Ferienhaus, welches nur sporadisch genutzt wird. Nominale Wassertemperatur ist 45°C, was zum Duschen ausreicht. Ich möchte einmal die Woche das Wasser auf 60°C aufheizen und damit Leitungen und Tank spülen, leider funktioniert es nicht, woran kann es liegen?
Ich habe:
- Temperatur 2 auf 60°C eingestellt
- el. Direktheizung freigeschaltet
- Im Zeitprogramm bei Samstag in der 2. Zeitreihe 2h Temperatur 2 eingestellt.
Die gemessene Zapftemperatur ist in dieser Zeitperiode nie höher als 45°C. Was kann ich machen?
MFG
LB
Dieses Aufheizen ist vollkommen sinnlos. Die Legionellen entstehen ja nicht im Speicher, sonderm meist an/nach den Armaturen.
Du brauchst demnach eine automatische Hygienespülung.
Zu diesem Zweck gibt es z.b. Duschearmaturen die automatisch in definierten Zeitabständen einige Minuten laufen.
Beispiel:
12 | |
6 |
