dank einer Anleitung des Community-Mitglieds Flo_Schneider kann ich nun in der Energiebilanz-Anzeige (in der Vitotronic 200) sowohl die abgegebene Heizenergie als auch die elektrische Energie, die für den Betrieb der Wärmepumpe eingesetzt wurde, anzeigen lassen.
Was mir noch fehlt: wo finde ich in der Vitotronic-Anzeige die Infos zum Stromverbrauch des Heizstabs? Die ViCare-App auf dem Smartphone wirft mir hier Daten aus, also müsste auf meiner Anlage die Info auch vorhanden sein ... woher sollte die Viessmann-Cloud bzw. die ViCare-App die Daten sonst herhaben???
Also: wie kann ich den Stromverbrauch des Heizstabs in der Vitotronic-Anzeige sichtbar machen?
Mit freundlichem Gruß
Rainer
danke für die Antwort. Das hilft mir schon, da die kumulierten Betriebsstunden des Heizstabs je Stufe 1-3 (entspricht 3, 6, 9 kW Leistung) angegeben werden. Daraus kann ich dann die Gesamtenergiemenge errechnen. Das stimmt mit den Angaben aus der ViCare-App exakt überein.
Vielen Dank
Rainer
Hallo rbruemmmer,
du kannst im Bedienteil des Reglers nur die gesamten Betriebsstunden des Durchlauferhitzers abfragen.
Vielen Dank
Rainer
