Einige Fragen habe ich an die Viessmann Comunity: meine Wärmepumpe läuft z.zt. täglich ca. 4,5 Stunden, alle 30 Minuten läuft der Verdichter auf Stufe 1 ca. 5 Minuten, Außeneinheit ist die A10. Temperaturen Nachts ca.8grad, tagsüber 13grad Meine Daten: Haus ist sehr gut isoliert, alle Fenster 3 fach verglast, mit Radiatoren beheizte Fläche ca. 200qm, Sind die ca. 50 starts pro Tag nicht zu viel, zweimal stündlich je 5 Minuten? Ich denke es müßte OK sein, oder? Zur Zeit zeigt mir ein eingebauter Stromzähler vor der Wärmepumpe, einen Tagesverbrauch von ca.12KwH . Wann schaltet der Regler der Vitocal 222 die 2.Verdichterstufe ein? Welches ist das Einschaltkriterium? Außentemperatur viel kühler, damit notwendige höhere Verdichterleistung? Was bedeutet bei der Außeneinheit ...A10 ? 10 KW Leistung sicherlich, aber sind das 10KW max.Leistungsaufnahme an Strom oder 10 KW Wärmeleistung?Sicherlich ersteres. In der zweiten Verdichterstufe ist vermutlich eine modulierte Verdichterleistung bis 10Kw/h Stromverbrauch. Bin für jede Info bzw. beantwortung meiner Fragen dankbar.
Hallo Ziege46,
hast du die Heizkennlinie einmal ideal eingestellt? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
9 | |
4 |
