Hallo rathi,
sind denn für die Heizkreise Stellventile vorhanden? Normalerweise sollten diese entsprechend der Einstellung der Raumthermostate schließen, damit die gewünschte Raumtemperatur gehalten wird.
Bei der Wärmepumpe nehme ich an, dass die Heizkennlinie nicht richtig eingestellt ist. Diese sollte nur so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich eingestellt werden. Gerne kannst du mir auch ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht posten. Du gelangst dorthin, indem du für ca. 4-Sekunden die "?"-Taste gedrückt hältst.
Viele Grüße °fl
