Unsere Vitocal 201.C10 (Außeneinheit) klappert immer wieder etwas lauter. Das Geräusch kommt vornehmlich vom zweiteiligen Schutzgitter an der Rückseite, ansonsten dürfte sie eher leise laufen. Das Gerät ist am Boden montiert unter Einhaltung des Mindestabstand zur Hauswand. Kann man das Schutzgitter einfach entfernen oder sollte das Gitter unbedingt am Gerät montiert bleiben?
Vielen Dank schon mal vorab für eine Antwort!
Hallo TomZim,
das kann unter Umständen (unterschiedliche Ausdehnung des Gehäusematerials und des Gitters bei Temperaturunterschieden) schon mal vorkommen. Das Schutzgitter sollte in jedem Fall montiert bleiben, ich würde dir empfehlen dir etwas Moosgummi Klebeband an die kritischen Stellen zwischen Gehäuse und Gitter zu kleben, dann hast du Ruhe.
Beste Grüße, °ch
12 | |
