Guten Tag,
welche Funktion hat ein Pufferspeicher für Heizwasser bei einer LWP Vitocal 200s?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten
das ist diese Modell
https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-200-s-r32.html
ein m³ Estrich speichert ungefähr so viel Energie wie 500l Wasser.
im EFH sind die 200l Puffer zusätzlich dann im Verhältnis zu Estrich zu vernachlässigen.
Voraussetzung ist aber dass man die FBH richtig einsetzt und bedient!
Wer versucht das Haus mit 2 Heizkreisen zu heizen, sollte sich erst gar keine WP anschaffen.
Auch bei EVU Sperre, braucht man mit FBH keinen Puffer.
Das Bild ist von dem neuen Modell mit integriertem ReihenPuffer:
um welche 200-S geht es? die neuen mit integriertem Reihenspeicher?
oder das alte silberne Modell?
Marcel erklärt die Zusammenhänge, Vor und Nachteile hier sehr objektiv.
https://www.youtube.com/watch?v=51hvKybWehg
Wenn du noch Frage hast , stell die hier wieder.
Besten Dank für die Antwort.
Wie ist die genaue Bezeichnung der Vitocal 200s mit integriertem Reihenspeicher? Kenne ich noch nicht.
Das Video ist sehr informativ!
Heiz-Pufferspeicher
- bei Fußbodenheizung nicht unbedingt notwendig
- kann höheren Energieverbrauch verursachen
- sinnvoll bei speziellen Stromtarifen um Off-Zeiten zu überbrücken (serieller Betrieb)
- sinnvoll um Schaltzeiten der WP zu optimieren (verlängern) - (serieller Betrieb)
- Empfehlung schwankt von 5 bis über 10 l Speichergrößen pro kWh Heizleistung der WP (Hersteller und Verband)
15 | |
4 |
