mir ist aufgefallen, dass unsere Vitocal 200s jede Nacht um ca. 0 Uhr anspringt und für ca. eine Stunde knapp 3kw verbraucht. Woher kommt dieses Verhalten und lässt sich der Zeitpunkt auch auf tagsüber verschieben, damit der Strom dafür direkt vom Dach kommt?
Da das Verhalten auch jetzt im Sommer auftritt, wird es vermutlich etwas mit Warmwasser zu tun haben.
Viele Grüße!
Ich würde an deiner Stelle eine Nacht um 0 Uhr mich vor die Anlage stellen und nachsehen was diese da macht.
Es ist schon wahrscheinlich das es sich um eine WW Bereitung handelt.
Sicher bist du dir aber erst wenn du es gesehen hast und dann die Programmierung entsprechend überprüfst.
Sehr hilfreich sind dann die zugehörigen Handbücher.
Viele Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Ich muss wohl korrigieren und es ist "fast" jeden Abend um 0 Uhr. Gestern natürlich genau nicht 🙂 Werde mich heute nochmal auf die Lauer legen.
Welche Menüs wären spannend abfotografiert zu werden, um den Auslöser zu finden?
Hallo schildkroete17,
am besten machst du ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
Die zeitliche Regelmäßigkeit hatte ich in den letzten Tagen komischerweise nicht mehr. Im Anhang zwei Fotos von heute Abend.
Beim Warmwasser gibt es doch das "Legionellen"-Programm... wann läuft diese Erhitzung? wo wird das konfiguriert? Ist auf den Fotos zufällig genau das Programm zu sehen?
warum schaust du nicht einfach in die Ereignisprotokolle, da müsste doch stehen, was sie an den genannten Tagen um 0 Uhr gemacht hat.
Die Ereignisprotokolle kannst du aktuell immer noch im Internet unter:
https://viguide.viessmann.com/
einsehen, wenn du dich dort mit deinen Zugangsdaten anmeldest.
In der ViCare geht das bei der aktuellen Version leider noch nicht.
Das Hygieneprogramm ist in der ViCare App unter der Kachel "Warmwasser" zu finden, bei mir jedenfalls ist das dort...
Andreas
Vitocal 250-AH
Vitodens 300-W
Handbuch!?
@schildkroete17: Hast du das auch noch, seitdem du die Anlage im Standbybetrieb hast?
10 | |
