Vitocal 200s mit eine Vitotrol 300B
Hi,
Habe eine Vitocal 200s mit eine Vitotrol 200 funktioniert alles super.
Habe mir eine Vitotrol 300B zugelegt damit ichj mir den weg im Heitzraum sparen kann, jedoch ohne erfolg.
Meion Problem, sobal ich die Witotrol 300B anschliess konfiguriere es läuft der installationsbalken die ganzezeit ohne sich an der Fernbedienzng was zum tun, doch cca. 5 min später geht die WP in Störung und sag das innentemperatur werte empfanhen werden und fangt zum Heizen an, wenn ich meine alte Vitotrol 200 anschliess funkt alles wunderbar.
KANN SEIN DAS ICH EINE ÄLTERE SW DRAUF HABE??
Was muss ich beachten, habbe alles nach HANDBUCH GEMACHT. Vitotrol wurde 1x getauscht fehler liegt nicht am Fernbedienung.
Danke im Vorraus.
Gheorghe Mihalca
Hallo Gheorghe Mihalca,
die Vitotrol 300B kann nur in Verbindung mit dem Regler Vitotronic 200 WO1C verwendet werden.
Laut der Herstellernummer ist eine Vitotronic 200 WO1B verbaut.
Eine Umrüstung auf den WO1C-Regler ist leider nicht möglich.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Beste Grüße °pa
Danke!
