ich werde aus meiner Vitocal 200S, Vitocel 120e, FriWa 353 mit Fußbodenheizung und Mischer nicht ganz schlau was die Heizungsregelung angeht.
Eingestellt habe ich 20 Grad und bei der Heizkurve habe ich z.B. bei 15 Grad Außentemperatur eine SOLL Vorlauftemperatur von 24 Grad. Die tatsächliche VLT liegt aber bei 20 Grad.
Warum regelt die Heizung nicht auf 24 Grad VLT sondern bleibt darunter? Die Temperatur ist dann weiter abgefallen und es wird nicht nachgeheizt, da der Puffer meist die gleiche Temperatur hat wie der IST Vorlauf. Muss man hier noch was einstellen, damit die VLT der Heizkurve erreicht werden?
Bin für jede Antwort dankbar.
13 | |
