Vitocal 200s. Verdichterleistung nie unter 27%
Hallo Community-Experten!
Wie betreiben eine Vitocal 200s mit Fußbodenheizung auf 98qm.
Volumenstrom zur Wärme-Abnahme ist gegeben: alle Heizkreise sind generell offen. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Die Anlage ist auf 21°C Zimmertemperatur eingestellt. Die Zimmer-Türe sind im Haus in der Regel offen. In jedem Zimmer herschen exakt 21°C. Thermostate in den Zimmer stehen generell auf max. Soweit läuft die Anlage optimal und zufriedenstellend. Neigung & Niveau wurde optimal eingestellt, so dass Zimmertemperatur seit einem Jahr unabhängig von der Witterung konstant ist. Durch den Steinboden im ganzen Haus sind Familie und Besuch von den angenehmen - gleichmäßigen - Wärme sehr angetan.
Bei einer bestimmten Außentemperatur läuft die Anlage auf einer Mindest-Leistung von 27% und stoppt nach einer bestimmten Zeit. Nach einigen Minuten fährt die Anlage wieder mit 54% an und moduliert wieder herunter auf 27% bis sie wieder stoppt.
Unnötige Taktung kostet Verschleiß und Energie beim überflüssigen Start-Stop-Verhalten.
Frage: welche Parameter muss ich auf Codierebene 1 und 2 einstellen um:
- unter 27% Verdichterleistung zu kommen? (->ca. 20%)
- die Anlage nicht mit 54% Verdichterleistung anzufahren sondern weniger? (->40%)
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Eugen
1 ANTWORT 1
Hallo Shenja,
bitte entschuldige, dass du jetzt erst eine Antwort erhältst. Die Startleistung und der Mindestmodulationsgrad sind vom Werk aus vorgegeben und dürfen nicht verändert werden.
Ist denn der Sollwert erreicht bei der Abschaltung?
Viele Grüße °fl
