Vitocal 200s Fehler Ausseneinheit 0A Meldung Nr. 1
Guten Tag zusammen,
Ich habe schon Stunden über Stunden in diesem Forum gelesen und wollte nun mal eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Ich habe aktuell das gleiche Problem wie in diesem Thread:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-0A-Meldung-1/td-p/460637
Seit Tagen geht die Außeneinheit mit dem Fehler 0A auf Störung in der Meldestatistik wird die Nummer 1 als Fehler ausgegeben. Nun meine Frage liegt es bei meiner Anlage ebenfalls an dem Temperatursensor OCT? Dann würde ich den wechseln und schauen, ob es Abhilfe schafft.
Mir fehlt auch in der Serviceanleitung eine Übersicht, wo dieser exakt liegt. Vielleicht kann kann das irgendjemand besser beschreiben.
VIelen Dank für eure Bemühungen
Hier die Bilder zur besseren Übersicht.
Hallo @Andy1211
Der OCT-Sensor befindet sich im unteren rechten Teil des Verdampfers. Zum Austausch müssen die Gehäuseabdeckungen auf der rechten Seite des Außengeräts entfernt werden.
3 ANTWORTEN 3
Hallo @Andy1211
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Der Sensor ist unterwegs und ich melde mich wenn er eingebaut ist.
Ich gebe nochmal Feedback.
Beste Grüße
Andy
nochmal als Feedback für alle die das gleiche Problem haben. Als der OCT Sensor wurde von mir ausgetauscht und das Problem damit gelöst. Anlage läuft seither wieder problemlos. Vielen Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße
Andy
