Hi
habe schon heute gelesen das dieser Fehler bei +35 Grad Außentempemperatur passiert. Heißt das nun dass mein gesamtes Warmwasser per Strom geheizt wird? Was hat das eine LWP für einen Sinn wenn man sich diese gerade deshalb anschafft damit man eben wenig Stromverbrauch hat?
Verschwindet dieser Fehler von selbst wenn die Temperatur unter 35 Grad kommt?
Danke!
10 | |
