Vitocal 200g Zusatzheizung
Hallo Team von Viessmann.
Ich bin Besitzer einer Vitocal 200G die mit Erdwärme versorgt wird.
Ich habe einen Altbau, der nachträglich gedämmt wurde. Das EG und die Dachbodendecke sind bereits gedämmt. Beim OG müssen noch die Außenwände gedämmt werden.
Durch diesen Mangel kommen wir im OG nicht mit der Vorlauftemperatur von 40 Grad bei 5 Grad Aussentemperatur wie im EG aus, sondern benötigen mindestens 45 eher 50Grad Vorlauf.
Wenn jetzt die Aussentemperatur unter 5grad geht, dann soll eigentlich die elektrische Zusatzheizung je nach Bedarf zuschalten. Das macht sie aber nicht.
Ich bin jetzt schon in der Codierebene 1 unterwegs und habe die Anleitung dazu auf den Kopf gestellt.
Der Heizwasser-Durchlauferhitzer 7900 ist auf 1 gestellt.
Die Bivalenztemperatur bei 790B steht auf 50 = 5grad Außentemperatur.
Nun komme ich zudem was ich nicht verstehe: die Einschaltschwelle 730E kann von 0 bis 300000 eingestellt werden. Was genau muss da für ein Wert eingestellt werden? Und warum ist die Spanne so groß?
Und hat die Einstellung was mit dem Einschalten der Zusatzheizung zu tun?
Wie genau beziehen sich die Integrale auf diese Einstellung?
Ich freue mich von euch zu lesen.
Gruß Marcel L.
das wird sicher ganz ohne Zusatzheizung möglich sein.
per Default ist einfach die Vorlauftemperatur auf 40 Grad begrenzt.
Kodierung 200E.
Das muss du nur anpassen.
