Vitocal 200S hängt sich auf
Hallo zusammen
Meine Vitocal 200S mit WO1C-Steuerung hängt sich sporadisch auf, wenn sie mit dem Vitoconnect verbunden ist.
Das heißt, die Temperaturen frieren ein und die Anlage heizt stundenlang hoch und ignoriert dabei jegliche Grenzwerte für die Vorlauftemperatur.
Nach einen Aus- und Einschalten der Vitocal werden wieder die korrekten Werte angezeigt.
Ist Vitoconnect nicht verbunden, tritt dieser Fehler nicht auf.
Gibt es heirfür eine Abhilfe?
2 ANTWORTEN 2
Hallo bertl85,
wo frieren die Temperaturen ein? Auch in der App? Aktuell ist deine Anlage offline. Passiert das jedes mal?
Guten Morgen
Die Werte frieren sowohl in der App als auch in der Steuerung an sich ein.
Heißt z.B.:
Vorlauftemperatur 23°C wird angezeigt, analoges Thermometer sagt 45°C.
Nach einem Neustart der Anlage (Neustart der App oder des Kommunikationsmodules reicht nicht), zeigen auch Anlage und App die 45°C an.
Das passiert immer, sobald das Vitoconnect angeschlossen ist, allerdings ist der Zeitpunkt, wann es passiert willkürlich und folgt keinem Schema wie z.B nach. Warmwasserbereitung,...
Mal dauert es Stunden, mal Tage, bis der Fall eintritt.
