Hallo - ich habe bei der Vitocal 200S (BJ 2018, WO1C Steuerung) von Puffer- (Hydraulische Weiche) auf pufferlose Betriebsart umbauen lassen (Brücken mit Kugelventilen, so dass die Anlage bei Bedarf mit Puffer oder pufferlos (direkt in die FBH) betrieben werden kann).
Wenn ich den Puffer in der Steuerung (Adresse 7200 auf 0) deaktiviere, bleibt die externe Heizkreispumpe weiter in Betrieb (in der ViCare App bleibt sowohl ext. Pumpe auf auf an und Temp. vom Puffersensor angezeigt). Meine Frage:
a) gibt es in der Steuerung noch eine Einstellung, um die externe HKP zu deaktivieren ? Wenn ja, welcher Wert muss wo muss gesetzt werden ? (sonst wohl nur elektrische Trennung?
b) (nicht ganz so wichtig) - (wie) kann man die Anzeige Puffertemperatur in der App deaktivieren (Puffer-Temp. Sensor ausprogrammieren?
Vielen Dank im Voraus, für die evtl. Hilfe.
@Flo_Schneider ...Könnten Sie ggf. eine Lösung insbes. zu Frage a) mitteilen?
12 | |
