Hallo.
ich habe eine Vitocal 200S AWB-M-E-AC-AF 201.E06NEV
Hierbei habe ich eine Problem mit dem Programm für die Estrich trocknung. Das Programm läuft bereits 5 Tage, aber es wurde im Haus nicht warm. Fakt war, das am FB Verteiler die Zuläufe zu den Heizkreisen nicht geöffnet waren. Mittlerweile fährt aber das Programm teilweise schon mit knappen 60° in die Heizkreise. Um den Estrich nicht zu schädigen, möchte ich das Programm für die Estrich trockung abbrechen und wieder von Anfang neu starten. Die Anleitung hier im Forum mit der Tastenkombination Ok+Menü Taste gleichzeitig 4 sec. zu drücken um in die Codierebene 1 zu gelangen und den Parameter 7303 auf 0 zu setzen geht bei meinen TFT Display nicht, da es keine Ok Taste gibt. Gibt es hierzu ein gesondertes Service Passwort. Für euere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
du hast die Anleitung für das Vorgängermodell mit Vitotronic.
Du hast eine one Base Regelung
--> S41 Einstieg in das Menü.
Seite 60 Parameter 897.0 erst auf 0 setzen, das sollte da Programm beenden.
dann wieder auf den gewünschten Parameter stellen.
Jetzt gerade wo es kalt wird willst du mit einer 6 kW WP den Estrich trocken....sportlich.
Schalte gleich den 9 kW Heizstab dazu.
Danke
Gibt es diese Anleitung auch in Deutsch
Die ist zwar ein ein Jahr älter, aber auf deutsch, wenn dir das mehr hilft
vielen Dank
15 | |
4 |
